chlodzenie silnika...ubywa płyn do chłodnicy
Mam taki problem
Podczas postoju grzeje mi sie silnik i ubywa dosć znacznie plyn do chłodnicy
Z tego co patrzyłem to nie ma nigdzie wycieku a płyn jednak ubywa
Miałem taki sam problem... na początku myslalem ze to uszczelka pod głowicą.. została wymieniona wraz ze swiecami i nie pomogło.. potem sie okazało że chłodnica... wymieniłem i smiga jak nalezy : )
Mam taki problem
Jak to Ci się grzeje? Wchodzi na czerwone pole? To jak jeździsz? Włącza się wiatrak?
No własnie o to chodzi ze jak jezdze jest ok a jak stoje np w korku to zaczyna sie grzac silnik i wchodzi na czerwone pole
Zaobserwowałem na parkingu ze wtedy gdzies ubywa płyn do chłodnicy
Wiatrak chodzi
Czyli jednak Ci gdzieś ucieka. Zaobserwowałeś czy załącza się wiatrak?
Jest duża szansa że nie działa. Może winien jest przekaźnik-fioletowy w skrzynce z bezpiecznikami.
Wiatrak chodzi
Tylko nie mam pojecia gdzie móglby ten płyn wyciekac
Mi akurat niedawno poleciał płyn w korku , bałem się że chłodnica ale jednak okazało się że pękła mi rurka.
pomiędzy 4 a 7 na dole
Koszt niewielki (chyba 80pln) to plastik więc po paru latach jego wytrzymałość osłabła. Może Ci leci gdzieś przy trójniku za silnikiem.
