Problem z szybą !
Witka,
maly problemik:
przy otwieraniu szyby strzela i skrzypi jakby cuś się (wow.. dziwne :!: ) popsulo.. szyba jest jakby troszkę poluzowana (gdy mocno pociągnę/wcisnę przemieszcza sie ok 1cm.)
czy wiecie jaka moze byc przyczyna oraz jak to naprawic? :)
320 POWODÓW DO SZCZĘŚCIA :]
Obczaj: http://picasaweb.google.pl/Lajfel/Bunia
Jak na moje oko to mechanizm podnoszenia szyby wyskakuje z plastikowych klipsow. Zdejmij panel to bedziesz wszystko wiedzial. Jesli wyskakuje z klipsow to sprawdz czy caly mechanizm jest dobrze przytwierdzony do drzwi. Jak nie to ponituj, sprawdz czy rowno idzie i powinno byc ok. lepiej wczesnije zajrzec i zrobic bo jak szyba wyskoczy z przedniej szyny to bedziesz mial znacznie wiecej roboty. acha i jeszcze sprawdz te klipsy ze spinkami - moze poprostu sa zuzyte.
obadaj czy z prowadnica ok,jak tak,to jesli szyba zachodzi ci przy zamykaniu poza uszczelke to moga byc juz slizgi wyrobione
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
