Przyczyna wycieku??
Od paru dni zapalała mi się po zgaszenia auta pomarańczowa kontrolka od oleju, okazało się że było na minimum, zajrzałem pod maskę i olej jest na śrubkach w tych miejscach
http://img444.imageshack.us/img444/7235/278468125dy9.th.jpg
oraz po zdjęciu osłony silnika olej był na śrubie spustowej oleju silnika, czy olej leci przez śrubę??? śrubę już wymieniłem na nową i dalej to samo , a może z uszczelki miski i zlatuje na dół do śruby, jak myślicie?? może ktoś miał podobny problem.
Mialem to samo pare dni temu to leci dokladnie z zaworka oleju ktory jest w tej obudowie, trzeba tam wymienic dwa oringi gumowe:)
Tomik GD
a podkladke alu wymieniles :?: ..moze byc miedziana przepalona zeby byla miekka :duh:
kupiłem w serwisie orginał z podkładką i dalej lipa
