Dziwne drgania
od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne drgania samochodu na wolnych obrotach. Szczególnie uaktywnia się przy włączonym ogrzewaniu.
Myślałem, że jakiś problem z poduszkami, ale są ok.
Często też przy tych drganiach są lekkie falowania obrotów.
Może miał ktoś z Was podobny przypadek lub wie co może być powodem??
U mnie jest to samo jak wskazowka od temperatury jest przed polowa to po wlaczeniu ogrzewania silnik minimalnie zawyza obroty i chodzi jakby twardziej na dogrzanym zjawisko niknie mysle ze to dogrzewacz elektryczny pobiera prad w celu dogrzania silnika co powoduje wzrost obciazenia alternatora ale sam nie jestem pewien ponadto mam uszkodzonego jeza i dmuchawa nie dziala wiec moze cos z tej strony
U mnie tak się zachowuje bez względu na nagrzanie. Nawet po dłuższej jeździe, wystarczy że stanę gdzieś na światłach i już czuje drgania.
A silnik masz dogrzany ,bo u mnie roznica w kulturze pracy i elastycznosci miedzy dogrzanym a niedogrzanym jest dosc duza
Tak, dzieje się także na dogrzanym silniku
