POMOCY [e-36] Silnik nie odpala przy niskiej temp. 2.0B
Mam taki problem
Silnik nie chce odpalic np rano jak temp nie przekracza 0 do 2 stopni C
(jak jest cieplej to pali bez problemu)
Wyglada to tak ze przepala jak by na 1 gar czasami na wszystkie ale dosłownie na sekunde kicha z tłumika z tłumika
Po jakims czasie wkoncu zapali i jak juz sie zagrzeje to jest ok pali na dotyk nie ma spadku mocy wszystko jest takjak ma byc
dopiero jak całkowicie wystygnie objawy powracaja
wymienione juz zostały filtr paliwa pompa paliwa sonda lambda swiece
Pompka paliwa podaje bez problemu
Na zaciag tez nie chce odpalic
Moze ktos juz sie spotkał z czyms takim
Silnik 2,0 150KM przebieg ok 170tys
Czujnik temperatury masz do wymiany. Jak pada to komputer ma podane około 80 stopni więc na ciepłym nie ma problemu, a na zimnym jest zbyt uboga mieszanka autko nie ma ochoty odpalać.
BMW forever!!!
tylko ze mieszanka jest chyba dosc bogata bo swiece sa mokre po wykreceniu
Ja bym go wymienił bo objawy wskazują że jednak chodzi o ten czujnik, może jest za mało powietrza i dlatego nie odpala, a paliwko dobrze leje.
BMW forever!!!
chyba naprawione
padł czujnik połozenia wału
