jaki olej do skrzyni 524td
Jest nalany dexron 3. Skrzynia jest manualma i ma pomarańczową blaszkę z boku. Auto ma 200tyś jak go kupiłem było mało oleju w skrzyni więć wymieniłem na atf mineralny i po przejechaniu 5tyś km skrzynia zaczeła ciężko chodzić więc pojechałem do serwis oil wymienili na dexron 3 . Nie posiadam ksiązki serwisowej i domyślam się że ta blaszka w kolorze pomarańczowym oznacza mineralny lub syntetyk. Czy ktoś wie jaki ma być i czy ten Dexron jest ok.
po co piszesz dwa razy to samo i w dodatku nie tytułujesz postów jak należy?
Nierozumiem w czym problem idz do sklepu powiedz że chcesz olej do swojego BMW i ci taki dadzą jak trzeba, mają katalogi jeśli nie ufasz gościowi to poproś aby przy tobie sprawdził w katalogu jeśli katalogu nie ma to zmień sklep.
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
do mojej 735 ma byc atf
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
