Temperatura cieczy
Mam taki problem
podczas jazdy autkiem E36 silnik 2.0
temperatura cieczy rosnie pod czerwone pole nastepnie spada do srodkowej pozycji niekiedy dizieje sie tak kilka razy nastepnie wskazowka zostaje na srodku
ostatnio zdarzylo sie ze zapalila sie czerwona kontrolka temperatury ale po chwili zgasla a temperatura spadla
2 sprawa to wolno nagrzewa sie wnetrze autka - a w momencie kiedy temperatura spada z wysokiej to leci gorace powietrze do srodka
ps autko ma klime
moze troche zakrecilem ale nie wiem jak lepiej to wytlumaczyc
powiem szczerze ze nie wiem czy jest zapowietrzony plyn byl wymieniany bo sprawdzalem jest do -21 stopni
czy mozna to jakos sprawdzic - zapowietrzenie ukladu ??
odpowietrz i tyle :P nie zaszkodzi. musisz poluzować śrubę odpowietrznika przy korku w chłodnicy ciecz powinna z niej powoli sie sączyć (oczywiście przy zapalonym silniku) po chwili układ będzie odpowietrzony ( ogrzewanie włącz na maksa aby nagrzewnica tez sie odpowietrzyła)
zdjęcia mojej beemy ---->nowe foty !!!http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
dzieki jutro zabiore sie za odpowietrzenie dam znac co i jak
nie wytrzymalem wlasnie wrocilem z testow
wiec
odkrecilem korek zbiornika wyrownawczego odkrecilem korek na chlodnicy odpalilem autko i czekalem
wedlug instrukcji z odpowietrznika powinna saczyc sie ciecz
a u mnie nic ani kropelki
autko rozgrzalo sie do polowy wskaznika i dalej nie drgnelo
co dalej
moze to pompa ??
Odkręcałeś korek ten przy korku głównym zbiorniczka i nic nie poleciało? Jak przegazowałeś autko to leciało. Jeśli chcesz pompę sprawdzić to odkręć korek od chłodnicy ten duży i przegazuj autko powinno być widać strumień cieczy lecący od strony chłodnicy.
BMW forever!!!
spoko dzis sprawdze oczywiscie dzis w drodze do pracy sytuacja ta sama
temperatura rosnie pod czerwona kreske 2-3 sek. i spada do polowy lub do 3 , i w momencie spadku wdmuchiwane do auta gorace powietrze.
Niekiedy na te 2-3 sek zapala sie kontrolka zagotowania cieczy chlodzacej
dzis sprawdze ta pompe wedlug twojej instrukcji
OK
dzis powrot z pracy juz calkiem mily
rozgrzalem silniczek do polowy zatrzymalem sie na odpalonym upuscilem cisnienie i odkrecilem korek zbiornika i odpowietrzacz nastepnie zaczalem dolewac plynu az zaczelo wywalac z odpowietrzacza
temperatura nie ruszyla z polowy zobaczymy jeszcze rano jesli jest OK napisze i dzieki za sugestie przydaly sie :)
