Kannzeichenlicht oraz wymiana żarówki w halogenie, pls
Panowie,
1. Czy ktos mial problem z oswietleniem tylniej tablicy? Jesli tak to pls help. Nie swieci mi sie lewa zarowka, wymienilem ja ale nadal cos jest nie tak i sie nie swieci. Gdzie moge szukac dalszej przyczyny?! mial ktos moze podobny problem?
2. Wymiana zarowki w halogenie, w jaki sposob dostac sie do halogenu? W instrukcji niby wszystko jest ladnie opisane, tylko ze na przykladzie zderzaka bez mpakietu. W mpakiecie te otworki sa mniejsze. Any help pls?
z gory dziekuje za pomoc.
Do pkt. 1 - mam tą samą przypadłość i jeszcze jej nie rozwiązałem, ale jako pierwsze działanie sprawdź wiązkę klapy, która idzie po lewej stronie po wsporniku do nadwozia, lubią przecierać i obłamywać się tam przewody wiązki elektrycznej, jeśli nie to może ew. bezpiecznik albo moduł Control Check, ale tu już musieliby wypowiedzieć się bardziej doświadczeni użytkownicy forum
Do pkt. 2 - jak trochę popracujesz nad tym halogenem to wymienisz żarówkę i bez instrukcji, tylko nic na siłę w końcu to BMW, tu wszystko jest dokładnie przemyślne, nawet jeśli wydaje się, że tak nie jest - powodzenia :-)
Enkei,
bezpiecznik odpada, sprawdzony. Wydaje mi się że będą to kable (bo często problem zanim pojawił się na stałe, wcześniej pojawiał się jak klapa bagażnika była mocniej zamknięta) tylko cholera nie wiem jak się do nich dostać :)
