przerywa jak jest mokro
siemanko mam problem z moją bejcą chodzi o e30 jak pada albo jest mokro to od czasu do czasu mi przerywa spadają obroty tak jak by nie palił na wszyskie gary wymieniłem świece i kable zapłonowe i nic nie pomogło dodam tylko że wystarczy nadepnąć pare razy na gaz i jest ok.
rozkrec kopulke i zobacz w jakim jest stanie moze troche przysniedziala,a przy okazji zwroc uwage na palec w kopulce
pozdr
dzięki ale byłem u mechanika to sprawdzić i wszystko czyścił i nic nie pomoglo mówi że wszystko ok dodam ze mi spala w mieście 12 lit. ale na na krótkich odcinkach do 1,5 kilometra a na trasie mieści się w 8-mce
Może masz gdzieś przewód przy sondzie przetarty i chlapie po nim.
No dzięki tego nie sprawdzałem a co ze spalaniem normalka?
Kolego ja też stawiam na sonde, a dokladnie na zlączke. Tam sie lubi woda zbierać... Ja już tak miałem i ni diabła nie mogłem dojsc co to. pozdrawiam
