Posiadam E36 z 1992r. z silnikiem 1.8is Bmw jest wyposażone w klimatyzację i chciałem wymienić filtr kabinowy który rzekomo znajduje się w moim samochodzie.Niestety to nie jest możliwe ponieważ mój samochód nie posiada takiego filtra, ani na podszybiu ani pod schowkiem wewnątrz auta.I mam takie pytanie czy ktoś już tak miał u siebie??? A zaznaczam, że auto posiada klimatyzację.Myślałem że wymiana tego filtra spowoduje że zniknie zapach benzyny w pojeździe, jak i przestaną parować mi szyby.Parowanie jest bardzo uciążliwe tym bardziej w taką pogodę jak mamy teraz. A i jeszcze jedno-podczas dłuższej jazdy wskazówka tem.płynu chł. spada na niebieskie pole i leci letnie powietrze chociaż pokrętło jest ustawione na maksa na ciepło.A gdy jeżdżę po mieście to tem.płynu chł. jest ok.85 stopni Celciusza.Czy to może być termostat??????? Jak tak to gdzie go szukać i jak go wymienić???????? Tylko proszę o normalne odpowiedzi i kulturalne.Dzięki z góry.Pozdrawiam.
W kwestii termostatu to jest on do wymiany. Ja wymieniałęm pare dni temu u siebie, bo mialem IDENTYCZNY problem z temperaturą jak u Ciebie. Teraz pieknie wskazówka wchodzi na pion i tak sie trzyma, niezaleznie czy mam ustawione cieple czy zimne powietrze. Poza tym jak ustawie na cieple, to leci mocno cieple, a nie letnie jak wczesniej.
Co do zapachu benzyny, to gdzieś masz wyciek? Moze powinienes od tego zacząć? Benzyna szybko paruje, jezeli jednorazowo cos by Ci sie pochlapało, to po jakims czasie zapach znikł by na dobre, a skoro ciagle go czujesz.. Sprawdz to.
