jak wyjąć czujnik od parkotronicu
Witam mam pytanie mam e 39 kombi i nie wiem jak wyciągnąć czujnik od parkotronicu z tyłu . mieści się on bezpośrednio w zderzaku nie na listwie ozdobnej . Czy konieczne jest zdemontowanie zderzaka ?
Witam wszystkich mołośników BMW !!
Są 4 czujniki. Aby wyjąć pierwszy z lewej wystarczy ściągnąć listę środkową/ozdobną w zderzaku. Do pozostałych trzeba zdjąć zderzak.
Dziękuję za odpowiedz i nie ma napewno innej szansy wyjęcia ? Bardzo duży jest problem z wyjęciem zderzaka ?
Raczej nie jest to wielki problem. Musisz uważać przy zakładaniu, aby zderzakiem nie poprzecinać jakichś wiązek przewodów. U mnie jeden magik tak zrobił.
