Wierzyć, nie wierzyć diagnostom?
Bardzo nurtuje mnie to pytanie.
Jakiś czas temu wymieniłem tuleje z tyłu (te po progiem) bo strasznie waliły. Długo się nimi nie nacieszyłem gdyż walnąłem w krawężnik i znów gdy wjadę w dół strasznie je słychć.
Kilka dni temu robiłem przegląd a diagnosta mówi że nie widzi na nich żadnego luzu. Pomyślałem "to co mi tak wali jak wjadę w dół" :?:
Kolejna sprawa. Zawieszenie przód. Minęły już prawie 2 lata jak wymieniłem z przodu sworznie na wahaczu (te przy kole) oraz (to są chyba stabilizatory) takie malutkie. Bodajrze do 92r były takie długie.
I znów problem. Przy przejeżdżaniu np: przez tory kolejowe słychć taki specyficzny dźwiek jak na zawieszeniu by były straszne luzy. Dodam ze nic nie wali a jedynie zawieszenie pracuje bardzo głośno.
Na tych wymienionych częściach diagnosta również nie widzi luzu (minimalny). Muszę tylko wymienić jakieś tulejki po drugiej stronie wahacza (po przeciwnej niż sworznie). A przy zmianie kół wulkanizator mówił że tych sworzni to już prawie mie ma bo są tak wybite.
No i pytanie komu wierzyć. Ja wiem że coś mam złego w przednim jak i tylnym zawieszeniu a diagnosta mówi że on nic nie widzi.
Dodam że amortyzatory wyszły ok. przód 69 i 68%. Tył 80 i 79%.
Prosze o opinie.
Wielu użytkownikach pisze o jakiś gumach na amortyzatorach. Czy mogą być one przyczyną głośnej przcy zawieszenia :?:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Ja nie wierzę diagnostą!!
W wakacje kupieł bardzo zapuszczona 735i, ale w wersji Executive i za drobne z kieszenie, typowo na części.
Pojechałem na stacje diagnostyczną bo autem się jeździło jak kutrem rybackim.
Wynik:
Przód 52/58%
Tył 70/65%
Hmm, pomyślałem, może ten typ tak ma, rozłożyłem auto, podczas demontażu amorków wcisnąłem go ręką do środka i już tak został, kompletny złom, miał pewnie tyle co auto.
Pojechałem na ta stację pytam gościa, o to.
A on że auto było na zimówkach, bardzo wysokich to zakłóciło wynik pomiaru :jawdrop:
http://pomocdrogowakrk.pl
Tel:790 580 495
Panowie,pamiętajcie że wynik z amortyzatorów jest wynikiem pracy całego tylnego zawieszenia,a nie samego amorka. Przecież tu kolosalną rolę gra również sprężyna. U mnie jeden amorek wyszedł 48% (złom), a drugi 70% (prawie nowy), tyle że po stronie tego "nowego" diagnosta zauważył nadmierną pracę sprężyny - była po prostu za miękka, bo się przez lata zużyła.
Moja rada: jedź na inną stację diagnostyczną i powiedz,że chcesz sprawdzić zawieszenie,żeby Ci to koleś zrobił tak,jakby swoje auto sprawdzał.
Przeczytaj moje artykuły:
Tylko pojedź do kogoś dobrego.Bo moja znajoma pojechała do stacji Feuverta wszystko ok a potem na trasie mało jej sie koło nie urwało.
Pojechała do porządnego serwisu i powiedzieli co jest nie tak.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
( http://images31.fotosik.pl/49/ccdbe4eaf6362056m.jpg oto efekt).
