Sterownik zamka centralnego
To jest mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość.
Od niedawna jestem posiadaczem e39 520i z 1997. W samochodzie mam centralny zamek, lecz nie na pilota tylko na kluczyk. Ze względu, że nie jest to zbyt wygodne zamierzam zamontować sterownik, który będzie obsługiwał piloty. W związku z tym mam dwa pytania:
- gdzie znajduje się fabryczny sterownik centralnego zamka do którego trzeba podpiąć nowy sterownik
- czy jego podłączenie jest bardzo problematyczne
Szukałem na tym forum, ale nie znalazłem tak nic konkretnego.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Edytowane przez Sołtys
a były w ogóle e39 bez kluczyka z pilotem?
a ile masz kluczyków do samochodu? powinny byc 4: 2 z pilotem, jeden bez pilota i jeden plastykowy
Dostałem 3 klucze: 2 zwykłe (bez pilotów) i 1 plastikowy
  • 8 miesięcy temu...
Dolaczam sie do pytania ?? Panie kolego Soltys - czy udalo sie rozwiazac ten problem ?
Ja mam dwa klucze z przyciskami (ale chyba steruja tylko lampkami w tychze kluczach). Znalazlem na ebayu kontroler z pilotami ale gdzie to podlaczyc ??
M.
zastosuj zwykły najprostrzy sterownik centralnego zamka. Przewodów sterujących szukaj w wiązce wychodzącej z drzwi kierowcy. Napisz jaki rok to powinienem mieć nawet opis jakie to kolory.
Siemka,
Moj rocznik to 07/97 -sedan. Masz moze gdzies jakies schematy elektryczne ? Bylbym wdzieczny za podrzucenie na maila ;)
mswfoto(nospam)@gmail.com
Piszac na maila usun (nospam) z adresu.
Dzieki
Marcin.
sterowany jest plusem. Dostajesz sie po zdjęciu boczka z drzwi kierowcy. Tam należy sie wpiąć w przewody koloru:
niebiesko/czerwony - zamykanie
biało/czarny - otwieranie
Wpinasz sie pod boczkiem bo niestety w wiązce z drzwi (od środka) nie znajdziesz tego co potrzeba. Można jeszcze dokonać podpięcia w te same przewody przy LCM (nad nogami pasażera) ale tam będzie gruba wiązka kabli i gorsze dostanie to odpowiednich przewodów. Osobiście wpinałem sie zawsze w drzwiach kierowcy.
