Jak wyjąć wkład lusterka nowszego typu?
Jak wyjąć wkład z lusterka nowego typu (bez dziurki od dołu)?
Posty na ten temat przeczytałem, znalezione porady stosowałem - odchyliłem lusterko max do góry, próbowałem płaskim, próbowałem wygiętym wkrętakiem ale nie mogę żadnego dzyndzla tam wymacać.
Może ktoś ma jakąś radę, zanim przystąpię do rozwiązań siłowych?
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
Przy max rozchylonym lustrze wkładasz palce za nie
i odginasz do siebie. Lustro jest na 4 plastikowych
zaczepach. Dotyczy to luster na tzw. stopkach.
sie ma
No właśnie na nowym wkładzie widać, że powinny być 4 zaczepy.
Natomiast z opisów wywnioskowałem, że tam jest jakiś mechanizm blokujący zwalniany czymś tam. A tu rozumiem, że po prostu mam wkład zdjąć z zaczepów podważając go od spodu, ewentualnie rozchylając zaczep (o ile sięgnę).
Jutro rano spróbuję. Dzięki!
[edit] Spróbowałem, udało się! Założyłem nowiutkie, podgrzewane wkłady asferyczne :-). Stare (oryginalne) już nie grzały.
