czujnik cofania - jak wyciągnać ?
Witam, chce wymienić czujnik cofania w coupe, gdzie jest na takiej czarnej listwie na samym dole zderzaka. Jak mam to zrobic ? co trzeba sciagac ? mozna ta listwa jakos wyciagnac ? jak to zrobic ?
prosze o pomoc,
Włóż rękę pod zderzak i wypchnij listwę od środka, wyjdzie bez problemów i bez używania dużej siły, natomiast czujniki są na tej listwie w ciasno spasowanych zatrzaskach więc lepiej się do nich dobierać dopiero po zdjęciu listwy.
