przerywa i czasem strzela
pamowie pomocy :mad2: od paru dni w moja 320 zaczela szarpac przerywac i czasem nawet strzeli tak delikatnie,czuc ze nie pali na wszytskie cylindry,co to moze byc??od razu mowie ze nie mam gazu bo gaz jest dobry do fiata poloneza i do kuchenki a nei do auta :lol: pozdrawiam i prosze o pomoc
Sprawdź świece i przewody.
A Fiat i Polonez to nie auta :?: Możesz zostawić to dla siebie jak gaz Ci nie odpowiada a nie dodawać głupie komentarze.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
a jak sprawdzic przewody jak tam sa tylko takie cieniutkie do podlaczenia cewek??przeciez tam jako tako kabli wysokiego napiecia nie ma a na tych cienkich ani na cewkach przy zapalonym silniku jak jest ciemno nie widac zeby gdzies iskra przeskakiwala
No właśnie chodziło mi o te fajki. Ale skoro mówisz że w nocy nie iskrzy to nie mam pojęcia co tam się może dziać.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
A może mała nieszczelność na dolocie powietrza? Czyli na tej gumie? :worried:
chodzi o ta gume co idzie od filtra do kolektora ssacego?? a jezeli chodzi o wyjecie swiec to trzeba najpier wyjac cewki,moze mi ktos przy okazji powiedziec jak je wyjac?? a te kable nie iskrza bo kiedys w garazu zgasilem swiatlo i patrzylem z piec minut to ani pol iskry nei bylo
Tak.
jutro bede sprawdzal wszystko po kolei bo dzis juz mi sie do garazu wjezdzac nie chce poza tym trzeba sie uczyc na egzamin bo jutro jeszcze na uczlenie :? a jakby jeszcze ktos powiedzial jak te cewki posciagac zeby sie do swiec dostac to bylbym wdzieczny no i czekam na dalsze mozliwosci co moze sie dziac :?: :?:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=52806
powinno pomóc
http://img258.imageshack.us/img258/7452/bmw9aq.jpg
dzieki dzieki teraz wszytsko jak na dloni :cool2:
powracam z tym tematem bo juz nie wiem co jest :mad2: wczoraj wykrecilem wszytskie swiece i sa wporzadku,wygladaja na wymieniane niedawno bo ja autko mam od miesiaca,na dolocie nie ma zadnej dziury takze nie mam mowy o lapaniu lewego powietrza,co dalej :?: :?: moze ktos wie jak sprawdzic cewki czy ktoras nie jest padnieta,poza tym chyba wybiore sie do serwisu boscha bo mam dobry sprawdzony i pdepne ja pod kompa moze cos tam wyjdzie,ale najpierw sam chcialbym sprawdzic te cewki,tylko nei wiem jak zmierzyc im ten opor i ile maja miec :?: :?: :?: :?:
