Jak ja pukne to gasnie ??!!
Po pierwsze chcialem sie przywitac i przedstawic problem .
Mam bmw e 39 520 98 r . Prawdopodobnie zasysa gdzies lewe powietrze bo slychac swist ale nie bardzo moge to zlokalizowac po drugie po uderzeniu reka w kolektor ssacy wydaje odglos jak by zeszlo powietrze szszszssss i gasnie moze ktos bedzie wiedzial od czego zaczac ?? czy w tych silnikach pekaja plastikowe kolektory ??
Masz gaz? jesli tak to której generacji?
Lewe powietrze możesz sprawdzić samostartem w spreyu.
Nie mam gazu i dzis siedzialem przy niej troszke i wydaje mi sie ze to tak jak by uchodzi cisnienie z bloku odglos jest taki jak podczas odkrecenia korka wlewu oleju . Czy moze pod kolektorem jest jakis zawor regulujacy to cisnienie i moze on nie trzymac ??
Witam ponownie widze ze nie wiele ludzi ma pojecie co w silniku piszczy , awarie udalo mi sie naprawic samemu napisze co bylo moze komus pomoze .
A wiec pod kolektorem ssacym jest palstikowa puszka wpieta jednym koncem w kolektor a druga rurka idzie do pokrywy zaworowej , w srodku jest membrana gumowa ktora zamyka i otwiera zawor w zaleznosci od ciscienia ew podcisnienia w kolektorze i silniku problem byl w uszkodzonej membranie , Po wymianie wszystko wrocilo do normy auto chodzi idealnie
Gratuluję naprawienia we własnym zakresie mimo kruchych podpowiedzi ze strony forumowiczów.
I tak oto forum staje się skarbnica wiedzy.
Na pewno nie jeden z tego skorzysta :wink:
BMW? Bogini Moich Wrażeń.
