stracila ochote zapalac...;/
Wsiadam dzisiaj do swojego nowego nabytku, przekrecam kluczyk ...kreci ale nie zapala, po dluzszej chwili padl akumulator, wiec przelozylem z 5, kreci jak marzenie ale nie odpala, kolejny pomysl holowanko, wciskam dwojke puszczam sprzeglo auto nie zapala.... opadaja mi rece...
Paliwo?? Iskra???
Najlepiej sprawdzic i jedno i drugie :) Odlacz przewod paliwowy przy silniku i zobacz czy pompa podaje. Moze pompa sie zawiesila? Gdyby bylo LPG to troszke latwiejsza identyfikacja problemu by byla.
Sprzedam: Liczniki Używane Do BMW 1502 - 1602 - 1802 - 2002 - 2002tii . Seria I i II .
3 rodzaje sportowych kierownic
A pompa podaje paliwo?
Ja od poczatku obstawiam pompe ale uwazam ze przed takim wydatkiem (150-200zl) warto sprawdzic czy to jej wina :) pozatym nawet jak nie bedzie podawala to warto sprawdzic czy sie poprostu nie zawiesila :) u mnie pompa paliwa miala takie humorki raz na jakis czas :) niekiedy dzialala niekiedy brak znakow zycia ale jakos sama sie odwieszala :) najlatwiejszy sposob by sprawdzic czy wogole podaje to tak jak wyzej napisalem :) albo poprostu posluchac czy po przekreceniu kluczyka sie odzywa
Dzieki za podpowiedzi, ale narazie nie podchodze do e23 bo mam jeszcze sporo pracy przy e28...
Jak tylko znajde chwile sprawdze wszystko po kolei w e23, mam nadzieje ze nie bedzie to sterownik silnika ani nic drozszego
7 odpalila, ale na gazie.... zamontowalem stary przeplywomierz z mikserem i zapalila, chodzi kiepsko ale da sie jezdzic....
Martwi mnie to... co to moze byc?? bo brak iskry mozna juz wyeliminowac, pompa paliwa?? wtryski??? przekaznik gazopapraczy?
Jejku dopoki nie sprawdzisz czy to nie pompa paliwa to nikt ci nie powie czy cos wiecej czy mniej,bo tak to sie mozna bawic w zgaduj zgadula. Po co wypruwac wtryskiwacze ? moze i wtryskiwaczy wina moze zapieczone moze cos innego ale po co zabierac sie za to od dupy strony?? chyba latwiej wypiac przewod paliwa niz wycigac wtryski prawda?
Rekin ja nie odpinalem wtryskow!!! jedyne co zrobilem to podpiolem stary przeplywomierz na ktorym jezdzila na gazie... Auto odpala wiec mohge je teraz spokojnie zaprowadzic do warsztatu. W warunkach jakie tutaj mam nic wiecej zrobic nie moge.
