czujnik cofania pytanie o wymiane
ostanio na komputerze wykazalo mi ze padl jeden czujnik cofania , jednak czy jest to mozliwe gdyz jak dotykam kazdy czujnik palcem to czuc impulsy.
Drugie pytanie, jak zamowie czujnik to musze kasowac blad w kompie czy odrazu bedzie chodzilo ?
dodam tylko ze przy wrzuceniu wstecznego piszczy mi przez kilka sekund i potem cisza
nie wyczuwam tylko jak przyłożyć palec to czuć impulsy, tak samo jak jak przyłożysz ucho to słychać cykanie. A moze się myle :?: :roll:
dobry czujnik po wrzuceniu wstecznego biegu przez chwilę "trzeszczy" a ten co nie trzeszczy to uszkodzony
Słychać cykanie mechanizmu jakiegoś ale żeby go pod palcem wyczuć ? Nie próbowałem :roll:
Czujnik niesprawny nie "cyka". Skoro "cykają" wszystkie a pisk podczas wrzucania wstecznego dalej jest to widocznie przyczyna jest gdzieś indziej. Ja bym nie zamawiał w ciemno czujnika nie wiedząc na pewno czy nie działa, bo to nie kosztuje 20 zł, zwłaszcza w aso (a na allegro nie tak łatwo trafić na model do e46).
