Klamka... wrrrrr, denerwująca sprawa.. HELP
Hej,
chciałem wysiąźć dziś z auta, łapię za klamkę a tu pstryk a klamka lata luźno... nie otwiera drzwi.... muszę otwierać szybę i łapać za klamkę od zewnątrz żeby wysiąźć z auta....
odkręciłem plastik, wyjąłem (tak troszkę klamkę)... siedzi ona na takim zagiętym drucie... troszkę poprawiłem.. niby siedzi teraz sztywniej ale nadal drzwi nie otwiera... spotkał się ktoś z takim problemem? jak to naprawić?
Mam nadzieję że jak zwykle ktoś podda "cudowne" rozwiązanie, to to wstyd wychodzić z samochodu przed firmą w tak nietypowy sposób...
pozdr,
Robert
nic nie kummam... dokładniej?
dokładnie. Przy samam zamku w miejsce gdzie wchodzi cięgno żeby" ciągnąć" zamek jest taki plastikowy wynks. 99% że się urwał.
Albo może tylko się odchaczyło
czy rozbieranie drzwi jest konieczne?
niestety tak :norty:
Albo może tylko się wyhaczyło
cholera... przy tych temperaturach nie za dobrze jest rozbierać plastiki :(
w e39 tak samo się zdejmuje boczki jak w e34?
U mnie urwał się uchwyt klamki, a nie ten zaczep w środku do linki. Kupiłem używaną na allegro i wymieniłem bez żadnego rozbierania tapicerki.
Boczek w E39 zdejmuje się podobnie jak w E34, więc nie ma zbytniego problemu. A cięgło musisz sprawdzić i zaczepy też, cięgło kosztuje około 12zł.
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
czy ten "wynks" trzeba dokupić czy też da sie jakoś sklecić?
Jedź na pierwsze lepsze złomowicho, lub do serwisu. To pewnie kosztuje 5 zł.
Klejenie nic nie da, za miesiąc, jak nie odrazu, znowu sie rozleci.
