E39 205/55/16 - pasują?
jak w temacie. czy zimówki o rozmiarach 205/55/16 94 H pasują do 528 r. 1998? Chodzi mi dokładnie o DUNLOP MODEL SP Winter Sport M3. Co o tym sądzicie? Czy 360 zł za jedną nową sztukę jest ok? No i jeśli nie pasują, to co pasuje? na opny.com nie otwiera się ten model BMW, więc nie jestem w dtanie sprawdzić. Z góry dziękuję za szybką pomoc, bo czekam właśnie aby kliknąć przycisk zamawiam :). pozdro
sprawdz tu czy beda pasowaly..http://www.opony.com/
a tu masz rozne...http://ssl.delti.com/oponytanio/start.html
tu masz zamienniki....http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Ten rozmiar będzie trochę za niski. Lepszy będzie 205/60/16.
Jak kupowałem opony to wulkanizator z całego asortymenyu polecał mi właśnie Dunlopy tyle że model M2 (używne). Powiedział że jak masz napęd na tył to ten model będzei najlepszy.
Ciekawe czy ściemniał czy prawda. Sam ma omegę 2.5 więć coś wie o jeżdzie w zime z taką mocą.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
ja mam takie u siebie.. fakt faktem auto jest ciutke nizej.. ale generalnie.. jak miales letnie zuzyte i zalozysz taki rozmiar nowy.. to zadnej roznicy nie bedzie.. ja w kazdym razie nie narzekam wszystko jest jak najbardziej ok.
E39 540iA ... Kocham i Szanuję... :)
kupiłem 205/55 r16. I kolejny problem się pojawił. Jaki rozmiar felgi do tego? Chodzi mi o stalówkę. ps. letnie mam trochę większe 255 na 18 (z takimi nabyłem samochód). Czy w związku z tym potrzebuję jakiś specjalny rodzaj felgi, czy te otwory z letnich są standardowe?
Poczytaj troche wyzej tam podane linki doboru felg... :nienie:
sprawdzałem. czy dobrze rozumuję: potrzebuję w rozmiarze 6,5 z rozstawem śrub 5 120 i ET 35 (odnośnie ET może być 37?)
Moze byc wszysko OK..... :cool2:
dzięki za pomoc. pozdro
