Spryskiwacze reflektorów jedna czy dwie pompki?
Czy przy spryskiwaczach reflektorów w E32 są dwie czy jedna pompka? Bo coś mi lewy chyba nie działa :(
witam
do reflektorów jest jedna podwójnego działania
kręcąc w jedną stronę myje reflektory a kręcąc w drugą halogeny
druga pompka jest do szyb i jeśli jest trzecia z takim małym zbiorniczkiem to też jest do szyb
witam
Chyba żartujesz? :) Gdzie są niby spryskiwacze halogenów?
tam gdzie świateł tylko od spodu zderzaka
Zakladam ze zasada dzialania jest taka sama jak w e31 (a jest na 99%). Pompke spryskiwaczy reflektorow masz przy zbiorniczku plynu do spryskiwaczy. Od pompki idzie dosyc gruby waz do zderzaka, ktory po drodze poprzez "trojniki" rozchodzi sie do dysz spryskiwacza.
Piszesz ze nie dziala Ci ten po stronie kierowcy, a wiec ten do ktorego plyn ma dalsza droge do pokonania. Widze dwie mozliwosci:
1. Pompka spalila sie i ktos wsadzil inna, byc moze nawet od innego modelu, ktora jest zbyt slaba aby dac wystarczajace cisnienie.
2. Masz zapchany waz, "trojniki" lub sama dysze spryskiwacza...
również z biegiem czasu oryginalna się wyrabia i też wytwarza za małe ciśnienie
