Peka mi szybka na zegarach !!!
Panowie, czy ktos nie mial moze podobnej sytuacji do mnie. Na szybce zegarow jakis czas temu pokazalo sie malutkie pekniecie na dole. Tak z czasem roslo i teraz dochodzi prawie do polowy szybki. Czyli na srodku u dolu sie zaczyna i idzie w strone srodka. Teraz widze ze obok tez na dole pokazalo sie malutkie drugie. Co powiecie?
Bmw 530d touring 2001 r. Prosciutki
Wstrzasaj i kasaj
a co mówić ? kup najtańszy licznik na allegro i szybkę przełuż a pęka pewnie od tego że ktoś licznik rozebrał i przy składaniu nie zaskoczyły wszystkie zatrzaski i było naprężenie
Licznik przkrecony nie jest. Wszystko wskazuje ze jest realny natomiast mysle ze na jakims wyboju wyskoczylo i dlatego tak sie dzieje. Mozliwe to jest chyba. Tak samo tylna klapa a jest to kombi zaczela troche skrzypiec czy cos w tym rodzaju. W czasie jazdy tez od jakiegos czasu. Ale dzieki za wypowiedz. Pozdrawiam
Wstrzasaj i kasaj
no akurat do kręcenia nie zdejmują szybki a same nie mogło wyskoczyć bo jak chce się szybkę zdjąć to cza sie sporo nakombinować tak mocno te mocowania trzymają (zdejmowałem ostatnio bo zakładałem aluminiowe pierścienie)
Otoz licznik nie wyglada jaky byl zle zamontowany.
Wstrzasaj i kasaj
no to może faktycznie był przypadek ale i tak pozostaje Ci szybkę kupić i przełożyć , czasami można na allegro kupić za ok.100zł samą
Szukalem ale na razie nie znalazlem. Najlepsze ze tego z punktu widzenia kierowcy wogle nie widac, dopiero z boku.
Dzieki
Wstrzasaj i kasaj
Albo auto było bite jak pies sołtysa aż się licznik wygiął :)
Kup jakies uszkodzone ścierwo z dobrą szybka i po kłopocie, chyba, że jest tak jak napisałem wyżej... :P
na mój gust autko bite i poluzowały naprężenia to samo z klapą nie powinna drgać bo jest dociągana zamkiem elektrycznym
Akurat ze jest domykana elektrycznie to ja wiem, jednak to nie klapa uderza o samochod tylko jakis lekki plastik czasem slysze. Cos jak obicie wewnetrzne klapy, tam jest taki. Bity jak byl to chyba jakis czarodziej go skladal. Szybka zaczela padac po ok 12000 przejechanych w Polsce a samochod ma juz 210000. Jesli chodzi o klape to wyglada to na zwykla przypadlosc na Naszych drogach. Przy oponach ktore mam producent zaleca chyba z 2.7 bara na tyl to duzo i tyl ma naprawde twardo co mi wyszlo w tych odglosach.
Wstrzasaj i kasaj
