gaśnie po przegazowaniu
witam
od niedawna stalem sie posiadaczem BMW e39 520i w ktorej wystpuje problem gasniecia silnika po dodaniu gazu.
po odpaleniu (bez roznicy cieply czy zimny) obroty spadaja z okolo 1000 do 500 i tak sie trzymaja caly czas do momentu dodania gazu
gdy dodaje sie gaz i wkreca silnik na wyzsze obroty wszystko jest w jak najlepszym porzadku do momentu puszczenia gazu
poczatkowo obroty spadaja prawidlowo do okolo 1000 nastepnie ustawiaja sie na 500 (okolo 1 sekundu) po czym szybko spadaja do zera i silnik gasnie
czy ktos spotkal sie juz z takim przypadkiem :?: co moze byc tego powodem :?: gdzie szukac przyczyny :?:
ps
mam nadzieje ze dosyc zrozumiale opisalem swoj problem :mrgreen:
Sprawdź czy nie zasysa lewego powietrza przy przepływomierzu, wystarczy lekka nieszczelność.
a w jaki sposob to sprawdzic :?:
Zapal samochód i zostaw na wolnych obrotach i niestety musisz nasłuchiwać czy gdzieś przy przepływomierzu nie słychać syczenie.
