padł akumulator a teraz chce jakiegoś code
Witam mam problem. Wczoraj wyładował mi sie akumulator i po naładowaniu wyskoczyło cuś takiego: Pomocy bo nawet nie chce E39 rozrusznikiem obrócić:(
http://img257.imageshack.us/img257/9639/20071104ez8.jpg
Kiedys miałem to samo,odłacz aku na 10 min i ponownie podłącz,wtedy
zacznie ci odliczac czas jak na foto od 9.59 min do 0. po tym musi juz
kręcic rozrusznik.Powodzenia!
BMW=Boss-Money-Women
endriu1606 a czy po odłączeniu i podłaczeniu akumulatora twój samochód piszczał? bo mój robi takie pik cicho pik cicho pik. Czy mam olać to pikanie? A po odliczeniu tego czasu trzeba jakis code wpisywać, co sie po tych magicznych 10 minutach dzieje ?
Odsiedz te 10 minut spokojnie w samochodzie z zamknietymi drzwiami i nie interesuj sie pikaniem. Tak ma byc.
Jak skonczy sie odliczanie po prostu uruchom silnik.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
POMOCY!!!!! Odłaczyłem akumulator odczekałem pare godzin i podłaczyłem go z powrotem niestety ale u mnie ten zegar niechce odliczać czasu wszystko stoi w miejscu:((( Co mam robic ??? Pomocy!
Wcisnij "przycisk" Deactivate.
Pozdrawiam, ///M5
Niestety nic nie działa!!! Nie wiem jaki kod wpisać żeby potem kliknąć Deactivate. W jakiej poyzcji ma być kluczyk w statyjce. Czy moglibyście mi krok po kroku napisac co mam zrobić od poczatku do końca . Pozdrawiam
Kolega o ksywce typer to ladnie opisal, ale bezskutecznie probowalem to znalezc dla Ciebie. Ja u siebie funkcji Code nie uzywam, stad zapomnialem jak sie to je. Nigdy tez sie nie zablokowala. Poszukam jeszcze i sprobuje nadac Tobie kierunek...
Pozdrawiam, ///M5
Zajrzalem do instrukcji.
1. Odlaczyc akumulator na okolo 5 minut, nastepnie podlaczyc.
2. Kluczyk przestawic w pozycje 1. Ekran sie rozswietli i nastapi odliczanie zegara w dol przez 10 minut.
Po dziesieciu minutach mozesz uruchomic silnik.
Tak powiada instrukcja, probuj.
Pozdrawiam, ///M5
Próbowałem wszystkiego, łącznie z procedurami zawartymi w książce obsługi. 5 min bez klemy podłączenie, kluczyk na 1 itd. Nic z tego, dzwoniłem na serwis zobaczymy co wymyślą. :duh:
Jakis chyba smiec sie zalagl w pamieci komputera.
Sprobuj moze zdjac obie klemy z akumulatora i polaczyc je razem, zewrzec, na - powiedzmy - 2-3 godziny. Moze pomoze :?
Przy padaniu akumulatora rozne cuda-wianki moga sie dziac.
Mi, kiedys tam, po padzie akumulatora, oszalal w E34 wskaznik paliwa, zreszta stalo sie to ponownie, gdy niezbyt pewnym ruchem podlaczylem kleme. Za pierwszym razem ruszylem z przewodow. Wskaznik spadal zgodnie z zuzyciem do okolo 1/4 po czym wracal do 1/2 i tak trwal az do wyjechania paliwa, nawet rezerwa sie nie zapalala! Po ponownym podlaczeniu akku, wszystko wrocilo do normy.
Trzeba to robic zdecydownie, bez iskrzenia, za pierwszym razem.
Pozdrawiam, ///M5
Cały problem spowodowany jest podmianą zegarów. Trzeba podłączyć org. :duh:
