falujace obroty w e36 m43 gaz
witam wszystkich od pewnego czasu mam problem z obrotami w moim bmw e36 1.6 m43 z gazem II Generacji, mianowicie na gazie strasznie faluja obroty, rzedu od 300-1500 niekiedy zdarzy sie ze silnik zgasnie, zdarza sie sie ze silnik stoi na obrotach ok 300 i niechce wejsc na wyzsze obroty, czy to jest wina silnika krokowego czy przepływomierza?????
jezeli to sie dzieje tylko na gazie to proponuje zrobic regulacje gazu (koszt ok 30zl).podlacza pod komputer i bedzie jasne czy o to chodzilo
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
falowania ..........
-silnik krokowy
-przeplywomierz
-zle ustawiona przepustnica ( czyli TPS)
-nieszczelnosc ukladu dolotowego( czyli pekniacia i dziury na wezach gumowych)
-bledy w DME
-za bogata mieszanka LPG na zimnym silniku( jak faluje na zimnym sprawdz czy kiedy przykrecisz na reduktorze srube od gazu wylatujacego juz z reduktora cos sie poprawia)
sprawdzaj i eliminuj po koleji
najlepiej zacznij od sprawdzania ostatniego punktu od Pawel Sitek
faluje zarówno na gazie jak i benzynie gazownicy powiedzieli ze z ich strony jest wszystko ok
a sprobowales przeczyscic silnik krokowy?
To ci w sumie pol na pol powiedzili dobrze.............bo z tym falowaniem to jest sie sra...a ze daj spokoj :?
zeby auto chodzilo na gazie to musi tez w miare dobrze chodzic na Pb.Jesli Ci faluja na tym i na tym to zasadniczo sprawdzasz kolejno kazdy punkt wypisany przez mnie. ( tam gdzie mozna odpinasz kostki i sprawdzasz reakcje silnika przy wypietym elemencie. Jesli sie nie zmienia to zdecydowanie w 90% dany element jest uszkodzony.A najpierw dolot-szczelnosc-PODSTAWA.
Zmien mechanikow bo z lenistwa cie odeslali z kwitkiem-w konca sa fachowa pomoca czy tylko kasowanikami pieniedzy :naughty:
:hand: no i jak sprawdzisz dolot skasuj DME!!!masz pewnie milion bledow i ci silnik glupieje.profilatycznie skasuj
No to powodzenia w ulubionej usterce BMW :cool2:
