Gdzie dokładnie znajduje się spust wody w silniku M30?
Witam!
W zasadzie wszystko w temacie. Spuściłem już z chłodnicy i zostało spuścić z silnika.... tylko gdzie ta śrubka?
Pzdr
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
pod kolektorem wydechowym miedzy 5 a 6 cylindrem jest drobka na klucz jak sie nie myle 19 z kanaku napewno ja dojrzysz
Idzie ją sięgnąć od góry, czy kanał musi być grany?
Wielkie dzięki
od gory podobno tez sie da ja nie sprawdzalem tylko odkrecalem ja z kanalu bo mam w garazu po co mam sobie cos komplikowac skoro z kanalu jest lepiej i szybciej
Wielkie dzieki!!
Udało się znależć, ale łatwo nie było. Dość wysoko jak na spust wody... Nic to, udało się i to jest najważniejsze!
ciesze sie ze moglem pomoc najwazniejsze ze sie udalo
