Witam, ostatnio przestały mi działac lustrka, oba. Sprzwdziłem wszystkie bezpieczniki i są dobre, czy to może zależeć od jakiegoś przekaźnika a jeżeli tek to od którego? A może problem tkwi w czym innym? Z góry dziekuję za podpowiedź.
Dobrze kombinujesz. Jest przekaźnik (K7), ale oprócz lusterek obsługuje też dmuchawę nawiewu powietrza.
Mozesz jeszcze sprawdzic czy kontaktuja wszystkie przewody w wiazce kabli ktore wychodza z dzwi kierowcy. W slupku jest taka plastikowa zlaczka i tam musisz posprawdzac czy na kazdym kablu jest przejscie w druga strone, jest z tym troche zabawy ale warto sprawdzic, moze tam lezy problem.
