Moja piątka nie odpala z rozrusznika
E39 525td 94r.Gdy kręci rozrusznik świeci pomarańczowa kontrolka wtrysku i nic się nie dzieje,ale wystarczy że pchnę autko pół metra zapala bez problemu.Dzieje się to również gdy silnik jest gorący.Pomóżcie proszę !
pewno dlatego ze jest to e39 z 1994 roku :mad2:
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
Zlosliwosc... :mad2: ....sprawdz rozrusznik bo prawdopodobnie wszystki prad bierze rozrusznik/moze byc tez wina aku.maly prad rozruchu lub juz za stary i stracil swoja poj./na benzynie on jeszcze moze chodzic a disel musi miec kopniecie przy zapalaniu....
bateria nowa czy zimna czy goraca jest tak samo nie oali wystarczy pol metra i chodzi jak ta lala
sprawdz mase i rozrusznik....
mam pytanko do ciebie mam e34 95r m50 Rano po przekreceniu kluczyka jest bbbzzzz jak by bediks lub szczotki zawieszone druga pruba i wszystko gra (odpala)stwiam na rozrusznik ale kolega powiedział mi ze przy rozrusznikujest jakis cylinderek czy cos takiego i lubi sie czasami zawieszac jak było ciepło na dworze wszystko oki z pierwszego przekrecenia pali jak teraz mroz -3(mniejwiecej)to tak od dwuch dni rano mam (tylko rano) Jakies propozycjie??
Grupa Pościgowa LBN
wykrec rozrusznik i go przesmaruj bo moze sie przycinac jak jest w nim sucho....jak dlugo siedzi w samochodzie moze sie tak dziac....i przy okazji srawdz bediks...
quote="zbigniewst"]
Przesmarowac (dokładnie co smarowac??) bediks i szczotki sprawdze a prawde mi kumpel mowił z tym"cylinderkiem??"
Grupa Pościgowa LBN
quote="zbigniewst"]
oprucz szczotek wszystko....tam sa tulejki,bediks chodzi na osce zreszta jak rozkrecisz rozrusznik to bedziesz widzial...
Dzieki Kolego za Zajecie sie moim problemem aaa i jeszcze jedno po przesmarowaniu jak objaw zniknie to niezawracac sobie głowy?(jezeli oczywiscie reszta bedzie oki)
Grupa Pościgowa LBN
OK daj znac jak poszlo... :cool2: a o zadnych cylinderkach nie slyszalem ani nie widzialem nie wiem co kolega mial na mysli... :?:
Ok odezwe sie jak poszło a i moze foty "przesmarowania" wcisne w stronke Zawsze moze innym pomoze Jakis silikon albo teflon do tego chyba najlepiej uzyc nie tak??a moze lepsze specyfiki sa do tego??
Grupa Pościgowa LBN
Najlepszy smar grafitowy i palcem...nie przesadz z tym smarowaniem...zaden silikon bo bys posklejal....
:cool2: i bez przesady ok Dzieki raz jeszcze
Grupa Pościgowa LBN
