Bmw 3 e36 1.8Tds problem z silnikiem
Witam mam powazny problem.Tzn kupilem auto z nimiec i jest wielki problem piersza proba odpalenie rozrusznik nie chce ruszyc, to mowie trzeba sporbowac na zapych a tu takie odczucie jaki by byl zatarty bo ani do przodu ani do tylu.Cos puscilo zaczol krecic i slyszalny byl dosyc mocno stukot w silniku,dlugo byl krecony zapalil z tylu chmara dymu silnik stuka, zeru reakcji na pedal gazu, olej w silniku czarny jak smola nie wiem keidy ostatnio byl zmieniany.Czekam Na sugestie z waszej Strony
prawdopodobnie zawory wala w głowice
POZDRAWIAM !!!
to uwazasz ze powymianie popychaczy wszystko bedzie okej??
hmm... wlasnie nie wiem mam ojca ktory sie na tym zna jutro bierzemy sie do robot tylko boje sie zeby tylko mozna bylo to naprawic co teraz sie dzieje.. a myslicie ze to jest normalne w tym silniku dieslu??
bardziej po wymianie łancucha ale jak juz wali po głowicy to bedziesz musiał silnik rozbebeszyc i sprawdzic czy nie ma uszkodzen
POZDRAWIAM !!!
Edytowane przez RUDY 102
POZDRAWIAM !!!
Wiesz auto odpalilo, stukalo dosyc mocno piersza diagnoza panewki,szklanki lub cos z zaworami...i chce to jak naszybciej naprawic w miare mozliwosci a dlaczego tak dymi mocno to jest tez powiazane z tym??bo chmara czarnego dymu normalnie pelno i wtedy stuka tak samo jak podcza krecenia.
no tak rozchodzacy sie zapłon przy luznym łancuchy daje to ze bedzie kopcił l to wszystko to tylko przypuszczenie i nie musza sie wcale zgadzac ze stanem faktychnym trzeba rozbierac i sprawdzac na oko nic nie jestes w stanie stwierdzic
POZDRAWIAM !!!
Dzis rozebralem czesc Silnika jest zdrowy rozrzad idealny zero rys szklanki to samoo, ale ten wloch co mial to auto to chyba nigdy nie wymienial oleju jest tam tak czarno od olecju ze masakra... ale teraz inna bajka wypuszczam olej a tu woda i wielkie zaskoczenie czym to moze byc spodowowane wstepna diagnoza uszczelka pod glowica lub pekniety blok lub cylinder i co Ty na to??
