pomocy bmw318tds silnik
prosze o pomoc co to moze byc bmw ciezko pali na zimnym a na goracym jak postoi z 5min jeszcze gorzej jak tylko odpali to zakopci przez chwile prosze o jkies wskazowki poza tym silnik rowno pracuje i nie dymi
-sprawdz miernikiem swiece żarowe
-kiedy zmieniales filtr paliwa?
-zobacz czy w przewodzie paliwowym nie masz pęcherzyków powietrza (może się cofać ropa do zbiornika albo przewód jest nieszczelny)
To tyle na poczatek wg mnie
pzdr
ja ja dopiero kupilem w niemczech filtra nie zmienialem a czy to moze byc poczatek pompy a swiece sprawdzilem jedna bylA spalona
przy jednej swiecy spalonej powinien i tak palic w miare dobrze. zacznij od wymiany filtra, groszowa sprawa. potem sprawdz pompę paliwa, czy podaje ropę. jeżeli z rana po odpięciu wężyków paliwowych jest w nich powietrze to może to oznaczać, że ropa cofa się do zbiornika. Myślę, że prosty zaworek zwrotny koło filtra załatwi sprawę.
pozdr
