Wymiana Sworznia wachacza przedniego
czy da sie wymienic sworzen wachacza przedniego (ten przy kole) w e46 z 2000 roku? podobno trzeba wymienic cały wachacz?
tu opisywalem na forum..http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=63949&highlight=..
Sworzeń bliżej koła jest wymienialny, natomiast drugi niestety nie ( jesli masz orginalne wachacze ) jeśli ktoś już wymieniał na inne to jest szansa że da się wymienić sworznie ale to zależy od modelu wachacza.
odwrotnie ...krotki jest zaciskany ten blizej kola ten drugi dlugi jest wciskany orginal.
zobacz tu wymienialem jest opis...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=63949&highlight=..
i jeszcze to...nr.6 wachacz %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/86153_p.png ..
Czyli jest możliwośc wymiany sworzni wahacza przedniego w orginalnym wahaczu w BMW E46? Z tego opisu wnioskuję że tak, obcinam ten rant i poprostu wprasowuję zastępczy sworzeń... A jakieś zabezpieczenie żeby nie wyleciał? Czy tak poprostu ma siedzieć?
tak ja tak zrobilem /juz robia wachacze z wymienialnymi swozniami/ nowy wciskany jest praska on nie ma mozliwosci wyleciec,mozna lekko posmarowac klejem zabesp.sruby...
