W mojej e30 na ciepłym silniku spadają obroty do 500. To znaczy kiedy jadę i po chwili chce sie zatrzymac nagle jest odczuwalny spadek obrotow az zadrzy caly samochod.po chwili powraca wszystko do normy.czasem tez obroty po zdjeciu nogi z gazu pozostaja po wyzej 1000.sprawdzilem czujnik przepustnicy jest ok silnik krokowy chyba tez przepustnica nie jest przytarta .Moze to wina zaworu powietrza dodatkoweg bo na zimnym jak zaciskam przewod od tego zaworu ktory idzie do pojemnika z weglem aktywnym to nic sie nie dzieje.Prosze o pomoc bo juz nie wiem co mam z tym zrobic jak mam sprawdzic silniczek krokowy ?
