Wymiana wahaczy ???
Witam. Muszę wymienić tuleje wahaczy przednich. Czy sworznie schodzą łatwo, czy są problemy? Czy taki wahacz po demontażu nada się jeszcze do ponownego zamontowania, wiadomo, że trzeba użyć trochę siły ?Mam wahacze z niedemontowanymi sworzniami - wasze doświadczenia?
Nie piszesz o jakie wachacze ci chodzi ani jaki samochod :?:
Wahacze dolne, auto jak w poście - E46, konkretnie 318i 2000r
To tak jak moj..ja wymienialem tuleje trzeba wyciskac prasa chyba ze kupisz z obudowa /drozej wychodzi/ swoznie wachacza tez prasa /chyba ze kupisz kompl./ ja kupilem swoznie meyle wzmocnione i wymienialem /od krotkiego swoznia trzeba rant aluminiowy naokolo obciac i drugie prasa wcisnac ...jak co to pisz ....
A jak wymieniałeś tuleje, to sworznie też się kwalifikowały do wymiany? Bo chodzi mi cały czas o to, by nie uszkodzić sworzni podczas zdejmowania wahacza. Byłem w ASO Fiata - mam blisko i mechanik powiedził, ze nie ma narzędzia do ściągnięcia wahcza, bo jak wiadomo sworznie są na stożku i mocno są zaciśniete.
Do wymiany tulei nie musisz demontowac wachaczy zobacz nr.7 tuleja w obudowie nr.8 bez obudowy do wcisniecia... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/86153_p.png ..
Ok. Ale mam już kupione tuleje z obudową. Czy samo odkręcenie obudowy wraz z tuleją pozwoli na jej wysunięcie z wahacza, czy nie?
wymiana tulei : podnosisz auto (potrzebny kanał) odkręcasz osłonę aluminiową i dwie śruby od tulei i sciągasz tuleję można pomóc śrubokrętem czasem opornie schodzi a nową na mydło wciskasz :cool2:
Oki, dzięki, jutro działam
:mad2:
:mad2:
Przy okazji sprawdz swoznie zewnetrzne bo ponaszych dziurach szybko sie wybijaja /ja 1 mialem luz a drugi wymienilem przy okazji rzeby miec spokuj/
Czesc.
Czyli w oryginalnym wahaczu w e46 jest możliwa wymiana sworznia tego bliżej koła? Z tego co słyszałem to było raczej niemożłiwe...
