Problem z kierunkowskazem
Czasem gdy wrzucam prawy kierunkowskaz to slychac jak przekaźnik pstryka bardzo szybko i kierunkowskaz nie działa. Zdarza sie to rzadko ale jest to niebiezpieczne. Czy to wina przekaźnika? Lewy zawsze działa bez problemu.
moze cos z zarowka jest nie tak i jak nie dziala to szybciej miga, w wielu autach tak sie dzieje
Mysle ze gdyby blo cos z zarowka to by komputer o tym poinformowal.
moze i tak ale jak to sie dzieje tylko czasami to juz sam nie wiem :P
Witam mialem to samo w e-46 /szybko mrogal a puzniej sie uspakajal a wszyskie zarowki mrogaly/okazalo sie ze w tylniej lampie na kosce byl slaby styk a komp.tego nie wykryl.Mnie tez to wkurzalo i tak dlugo grzebalem az znalazlem przyczyne,to moze byc masa lub plus w beemkach sa dziwne laczenia..posprawdzaj mozesz nawet styki w kostkach podoginac lub uzyc srodka do stykow....
