Demontaż czujnika ABS
Wracam dalej do tematu czujnika ABS tak jak wcześniej pisałem niedziała mi prędkościomierz,obroty silnika i ekonomizer.Pytanie moje to czy demontaż tego czujnika przy tylnym lewym kole to jakaś trudność czy ktoś miał z tym do czynienia bo ja do tego jeszcze niepodchodziłem i nie wiem czy samemu to można zrobić.
Pozdrawiam :cool2:
SEX JEST JAK BMW RADOSC Z JAZDY :-)
Czujniki ABS na osi tylnej przykręcone są jedną śrubą na klucz ampulowy (tzw. imbus - nie pamietam rozmiaru). Dostęp do samego czujnika nie jest niczym utrudniony - po zdjęciu koła oczywiście ;)
Zanim wymienisz czujnik na nowy, spróbuj odkręcić stary, i (jeśli widać, że jest zabrudzony) za pomocą miekkiej szczotki drucianej oczyścić go, ponownie włóż i przykręć. Przy okazji można jakimś preparatem do czyszczenia styków (np. KONTAKT) przeczyścić złącze miedzy czujnikiem a instalacją samochodu (znajduje się zaraz pod plastikową osłoną w nadkolu). U mnie wyczyszczenie czujnika pomogło i już prawie rok nie dawał o sobie znać w postaci błędu ABS/ASC i wspomnianego prędkościomierza.
Może akurat i Tobie ta prosta czynność pomoże.
Coat of arms of NEPAL
dokładnie tak jak opisał kolega z tym że nie liczył bym na wyjęcie go w całości są strasznie zapieczone ale jeśli wyjdzie to można go spróbować naprawić , przeważnie ugnije kabelek w miejscu wejścia do czujnika i czasami wystarczy to troszka rozdłubać i na nowo kabelki polutować a następnie klejem na gorąco zabezpieczyć
