Ruchy przednich kół ?
Panowie, zaobserwowałem, że przednie koła w mojej 318 ruszają się do przodu i do tyłu np. po lekkim kopnięciu w koło (wydaje mi się, że są to ruchy dość znaczne). Czy koła mogą się tak ruszać na wahaczach, czy może tuleja dolnego wahacza jest już wyrobiona ? W tej chwili w aucie nic nie stuka, w kierownicy nie trzęsie, jedzie jak po szynach.
Drugie pytanko. Co sądzicie o wzmocnionych tulejach wahaczy przednich oraz o wzmocnionych sworzniach, wsadzał ktoś u siebie. Czy zawieszenie pracuje tak samo, chodzi o komfort ? Jest trochę tego na Allegro np. Mayle
1jak nic nie puka i prowadzi się OK to jest wporządku a ruchy koła są spowodowane tym że na końcu wachacza jest tuleja gumowa która poprostu pracuje -normalka
2 jeżeli wzmocnione to powinny być OK. nie ma to znacznego wpływu na komfort, mayle -polecane.w oryginalnym wachaczu sworzeń jest niewymienialny. można kupić wachacze z wymienialnymi sworzniami-nie pamiętam jakiej firmy
ok. dzięki, pomyślę
