kupno bmw coupe E-36 1.8 IS (swieci abs) ??
Witam mam pytanie chce kupic jutro kupić bmw jak w opisie właściciel powiedział ze świeci czujnik od abs czy to coś bardzo poważnego?? mówi ze hamulce działają idealni co to może być ????
W takich sytuacjach najczęściej pada czujnik ABS. Przyczyną może być również przetarty przewód lub w najgorszym przypadku pompa.
Jeśli masz możliwość pojechania przed kupnem aby gdzieś to sprawdzić w jakimś zakładzie to sprawdź.
Tak na marginesie. Oryginalny czujnik ABS w ASO to koszt ok 315zł.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
To zależy kiedy zapala się kontrolka jak nie gaśnie po odpaleniu auta to problemem jest awaria czujnika bądź brak połączenia z komputerem sterującym ABS lub pompy (przetarty kabel, spalony bezpiecznik lub przekaźnik) jeśli zapala się w czasie jazdy po przekroczeniu 20km/h to często jest to wina pompy ABS. Te reguły nie sprawdzają się zawsze, a najlepiej podłączyć pod komputer autko.
BMW forever!!!
Sorki że piszę po takim czasie, ale włąśnie przeglądam wszystkie posty związane z ABS'em i muszę przyznać że kolega ma racje, ale nie do końca.
Jeżeli lampka zaświeca się po ruszeniu, a dokłądniej po osiągnięciu od12 do 18km/h (bo tak jest ustawiony abs) to winą nie będzie wina pomy, tylko czujnika przy servo. Jest to czujnik położenia pedału hamulca.
Z tego co wiem to kosztuje ok 77 Euro oryginał, czyli 250 złotych.
Zamiennik powinien być tańszy.
Ja właśnie tak mam, ale wystarczy żę stanę na poboczu, otworzę maskę, poruszam czujnikiem znów włączę silnik i mogę jechać kolejne pare setek km.
Po jakimś czasie problem powraca, oczywiście gdy znajdę czas zamierzam to naprawić tzn. wymienić ten czujnik.
Pozdrawiam.
