któredy kabel zasilania do subufora w 318 is ??
witam, czy ktoś kiedyś przeciągał kabel z akumulatora do zasilania wzmacniacza ( do bagażnika) nie wiem którędy go przeprowadzić z komory silnika ( 318 IS wiec akumulator pod machą) podejrzewam ze gdzieś pod puszka bezpieczników jest jakiś otwór ale wolał bym uniknąć odkręcania tego wszystkiego zdjąłem osłonę pod kierownica ale tam tez nie widzę żadnego otworu :/
zdjęcia mojej beemy ---->nowe foty !!!http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
więc tak masz 2 opcje
w sedanie ciągnąłem kable od akumulatora na drugą strone do bezpieczników i tamtędy przepchnąłem do środka długim drutem
potem w is zrobilem tak : odkręcasz akumulator i pod nim masz gume z takimi małymi dzyndzelkami odcinasz jeden, przeciągasz kabel i jesteś w środku
........srebrne beem wjeżdża na teren........
pod schowkeim masz wiazke..mozna tamtedy bez problemu...
potem progami... albo srodkowym tunelem... waznezeby sygnalowe nie byly razem z zasilaniem... jesli jzu to robisz w maire pro...
Ja zasilający przepychałem od strony schowka - trzeba z tyłu odchylić materiał i można się przedostać do komory silnika niczego nie tnąc, czy uszkadzając - potem kabel poszedł progiem aż do bagażnika.
no nareszcie mi ktoś odpisał, wielkie dzięki koledzy, zasilani puszcze prawa strona, a sygnałowe tunelem środkowym (albo lewa zobaczymy jak będzie łatwiej :) porobię zdjęcia podczas pracy, może sie przyda komuś jak będzie robił to samo :D
no mogłem mogłem, przyznaje sie do winy :modlitwa: ale nie spodziewałem sie ze ktoś już miał taki problem :wink:
