Lusterka
Witka,
powiedzcie mi proszę, bo nie jestem pewien :)
tzn wydaje mi się, że mam podgrzewane lusterka, lecz sęk tkwi w tym, że działa tylko to od strony pasazera :(
jesli mam rację, to jak mogę to naprawić?
a jeśli nie to co jest powodem "cieplego" lusterka od str. pasazera :)
320 POWODÓW DO SZCZĘŚCIA :]
Obczaj: http://picasaweb.google.pl/Lajfel/Bunia
Zapewne masz podgrzewane lusterka, jednak jeśli nie wyciągniesz wkładu kierowcy nie dowiesz się czemu nie grzeje :) Może jest przetarty przewod, albo ktos nie podpiął zasilania albo po prostu ktoś wymnieniał i masz wkład bez podgrzewania.....
Skoro działa od strony pasażera to pewnie masz w lewym lusterku wypięty kabel,albo masz założony zwykły wkład,bez maty grzewczej.
Ja miałem odwrotnie,okazało się że "grzeje" tylko lusterko od strony kierowcy.Zdjąłem więc tamto od pasażera i okazało się,że kable są odłączone a założone jest zwykłe zwierciadło bez podgrzewania. Kupiłem więc taką gotową matę na allegro : http://www.allegro.pl/item257918719_mata_grzewcza_podgrzewacz_lusterka_gb_10s_gwar_.html
Wyjąłem potem zwierciadło z obudowy lusterka,podgrzałem opalarką tak żeby zwierciadło odłączyło się od plastikowej ramki. Następnie oczyściłem wszystko z pozostalości kleju,przykleiłem zakupioną matę,przykleiłem Poxipolem do tej ramki. Wszystko złożyłem do kupy, podłączyłem kabelki i...teraz wszystko działa elegancko! A zapłaciłem za matę 10.50 zł...więc to chyba lepiej niż kupno podgrzewanego lusterka (używanego) za 60 zl...
Freude am fahren...
Poxipolem - no na to nie wpadłem - ciekawe jak w niskich temperaturach się sprawdzi.
U mnie jeden wkład nie grzał, bo mata grzewcza była zużyta - miała inna opornośc niż ta sprawna. Ale ja kupiłem całe wkłady - na starych już było widać znak czasu...
