Przy zimnym silniku śmierdzi benzyną...
Wszystkie przewody są " szczelne ", brak jakichkolwiek oznak wycieku.
Nikt nic nie wie?
To mam kłopot :( ...
ps. opcja :reading: włączona.
Ale z kąd śmierdzi z pod maski z rury wydechowej??
Jeśli z rury to masz za bogata mieszanke czyli coś z sondą, kompem, przepływomierzem itp nie potrwfie określić dokładnie bo wiesz moga byc tysiące przyczyn, może zalewa świece i nie dopala, cewka raczej odpada bo walnięta cewka będzie działeć lepiej na zimno niż nagrzana.
Jeśli z pod maski to może z filtra węglowego, może rozszczelnia się jakiś wężyk przy przepustnicy bo jes zmarźnięty i mało plastyczny - posprawdzaj wszystkie podciśnienia, sprawdz czy filtr powietrza nie śmierdzi benzyną, możesz mieć zapchana odmę, uszczelka wtryskiwacza może puszczać jak się nagrzeje to wyciek ustaje, jak coś mi jeszcze przyjdzie do głowy to napiszę
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
aha i smierdzi i gaz i benzyna. Ale jest trochę dziwne bo jak otworzę maskę to nie czuć nic specjalnego i w czasie jazdy też nie czuć tylko na postoju przy załączonym silniku
Czyli trzeba się przyzwyczajić...
Ale też zauważyłęm stuki w przy zimym silniku, mam nadzieje że to też kwstia zimy.
Też tak sądzę. Wszystkiemu pewnie są winne niskie temperatury i dla tego u siebie tym stanem rzeczy nie przejmuje się.Zwłaszcza, że to chwilowa rozterka :D
