Skórzane fotele w e32
Witam wszytskich zainteresowanych...Tak jak w opisie.Mam pytanie.Czy da się zdjąć skóre z przednich siedzeń i zalożyć ją tak zeby nie było żadnego śladu??Dziekuje za opinie i cenne dla mnie informacje...
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
witam da sie i nie ma z tym większego problemu musisz tylko delikatnie odhaczyć wszystkie haczyki żeby ich nie ułamać bo jej później nie na ciągniesz i jak masz podgrzewane to uważaj żeby nie uszkodzić maty
własnie po co ściagam bo kupilem sobie od kumpla te maty do grznia siedzeń...ma dwie e32 i dwie e34 na czesci a ja nie mialem grzania a znima powoli sie zbliza i warto miec taki "bajer"
Edytowane przez Łukasz735
One heart,one beat
Moja E32 735i
i jeszcze jedno pytanie....jak nie mialem grzania siedzień ale mam elektrycze i pompowane to grzenie bedzie chodizlo bez problemów??tzn czy sa moze jakies przekazniki od grzania siedzeń ktorych moge nie miec??
One heart,one beat
Moja E32 735i
no to do dziela nic trudnego a skura zima jest nie przyjemna wiec to fajna sprawa ja z przodu mam ale z tylu nie ma i tez teraz będe zakładał
jak mi sie uda zrobic z przodu to z tyłu tez bede robil :D dzieki za posty "misio_987" pozdrawiam
One heart,one beat
Moja E32 735i
jak masz instalacje przystosowana do grzania to nie powinno być problemu
ale jak jest z tym przekaźnikiem to ci powiem ze nie wiem może go nie być ale to będzie tylko kwestia wpięcia go. grzanie jest podwójne czyli np. grzejesz na mocnym grzaniu i on sie sam po nagrzaniu przełącza na normalne czyli jakiś będzie na pewno,trzeba by było poszperać w schemacie.sprawdź czy masz tam zasilanie jak tak to wszystko jest i tylko wpiąć kostkę powodzenia
witam ponownie.juz jedno siedzenie mi grzeje:) tylko teraz drugie.maty grzewczy mialem od kolegi ale dal mi tylko jeden przycisk wiec kupilem a allegro drugi ale nie pasuje kostka...czy ktos wie dlaczego?trzeba kupic inna czy mozna cos z niej zrobic??
One heart,one beat
Moja E32 735i
możesz to przerobić ale to bedzie prowizora wiec najlepiej załatwić taką jaka ma być
