Zbłąkana część ;)
Zauważyłem ostatnio, że przewala mi się po samochodzie jakaś bliżej niezidentyfikowana część.
Próbowałem odnaleźć źródło jej pochodzenie, ale niestety bez rezultatów. Czy ktoś z Was wie od czego to jest :?:
http://img137.exs.cx/img137/2585/img1063e5kh.jpg
Za odpowiedź z góry dziękuję, pozdrawiam i życzę Wesołego karpia ;)
Podaj numer BMW jaki powinien być wybity na tej części (jeżeli jest to oryginał), to Ci powiem.
Na moje oko, to nie jest przypadkiem dolna część tylnego zderzaka przy rurze wydechowej ?
Stronka
aha
mnie sie tez tak wydaje ze to taka zaslepka
tam powinny byc dwie podobne z tylu pod zderzakiem ale faktycznie to najlepiej rozpoznac po numerze
REMOL
______
o/_______\o
(Oo=00=oO)
coś mi się wydaje,że to jest plastik od przednigo podłokietnika
Nie mam pojęcia, choć na pierwszy rzut oka pomyślałem o rejonie schowka pasażera i okolic... ale e36 nie miałem i nie znam tego samochodu tak dobrze :)
W sumie to niezły pomysł... na zabawę - robimy zdjęcia dziwnych przedmiotów-części swoich BMW, wrzucamy je na forum i zgadujemy...
....Wiem, wiem, to nie jest miejsce przeznaczone do rozrywki, tylko do poważnych dyskusji na temat BMW...
Michał B. - Gdybyś podał nr, to już byś miał odpowiedź, a tak mamy zgadywankę...
Pozdrawiam, Michał
Dobry pomysł 8) :lol:
Stronka
Przepraszam za brak numerków w planie miałem je umieścić ale z roztargnienie zapomniałem ;)
Numerki, które mam wybite na owej części to:
8 167 844 a.F
51.16 8 167 825 9
Na części jest logo BMW, więc wygląda na oryginalną, stąd ten post ;)
To na milion procent jest część od przedniego podłokietnika. Jak niewierzysz to podnieś go do góry i sprzwadź, napewno będzie tego tam brakowało (jeśli to oczywiście część z Twojego samochodu) :)
Dzięki za podpowiedź, część ta faktycznie pochodzi od podłokietnika, który rozbierałem ok. 2 miesiące temu przy okazji rozbierania całej konsoli i jej nie wsadziłem;)
Swoją drogą jak mi się tak walała po samochodzie to bardziej obstawiałem na jakiś uchwyt mapy przy schowku czy coś w tym stylu ;)
Cieszę się, że mogłem pomóc. Pozdro. :)
