Zegary bmw E46 coupe -> zegary m3
Zastanawiam się nad zmianą zegarów w moim e46 2.0 na zegary od mpowera:
http://allegro.pl/item254580338_bmw_m3_m_power_e46_zegary_liczniki.html
Będzie wskazywać prawidłowo ?
Ew. Gdybym zamienił same tarcze i wstawił te od mpowera do tych zwyklych, to czy by wszystko grało.. ? wiem, że temp oleju nie będzie działać, ale to nie jest mi za bardzo potrzebne ;)
A cały ten problem z racji tego, że przerabiam wizualnie (narazie) swoje E46 na m3.
Wszystko oprocz wskaznika zuzycia paliwa i diod obrotomierza bedzie dzialalo. Pojawi sie kropka obok wskaznika przejechanych kilometrow.
Nie bedziesz w stanie przeprogramowac licznika od M3 tak aby wspolpracowal bezblednie ze zwykla trojka. Glowna przyczyna jest inna wersja DME. Zaden Modic, GT1 nie beda w stanie tego naprawic.Podczas proby zaadaptowania zegarow od M3 do zwyklej e46 uzywajac GT1 wysypie sie blad ktorego nie dasz rady w zaden sposob obejsc.
Licznik, obrotomierz i cala reszta kontrolek beda wspolpracowaly jako ze sygnaly miedzy urzadzeniami biegna magistrala K-Bus a ta jest kompatybilna we wszystkich e46.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.. gdybym zamienił same tarcze, to także występowałby problem z wskaźnikiem zużycia paliwa i obrotomierzem ?
Jak wymienisz same tarcze a zostawisz swoja elektronike to wszystko powinno normalnie funkcionowac ale napewno wartosci zegarow np :predkosc moga byc przeklamane.
te gusta conducir? BMW
Jaka jest skala tego przekłamania ? ;) Np. jadąc 50km/h, wskaże mi, że jadę 30 ?
a co do wskaźnika paliwa.. czemu nie będzie działać ?
To nie rozwiązuje mojego problemu.. pozatym to są tylko do E36. no ale dzieki ;)
Wiesz to z teorii czy praktyki ?? Bo dobrze gdyby ktoś już wpadl kiedyś na taki pomysł ;)
Wyssalem to z ...... innego forum :mrgreen:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=352770
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=353471
http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtopic.php?t=37813
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=423302
Tak duzo informacji powinno upewnic cie ze jednak jako tako bedzie dzialal.
ok dzięki :D
Wymieniłem zegary na te od m3 i w sumie działają ok. Nie umiem stwierdzić, czy są przekłamania w prędkości, bo trudno stwierdzić, ale wydaję mi się, żę nie. Nie działa jedynie temp oleju :) Nie ma żadnych błędów, zegary nie wymagają żadnego "przeprogramowania", tak jak pisali na zagranicznych forach na ten temat.
Pozdr
