Jak (Gdzie) sprawdzic poziom oleju skrzyni w automacie ??!
Jak w temacie jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegow ??
Mam 325 TDS 94 rok maj :)
Gdzie jest ten bagnet do sprawdzenia ? pod maska ? czy gdzies indziej musze szukac ??
Skrzynia A5S 310 z olejem Longlife, czyli BMW się wydawało, że olej może być na całe życie, tylko się pomylili. O ilę nie mylę z A5S 560, to musisz rozgrzać skrzynię i na pracującym silniku wykręcić korek w misce olejowej skrzyni. Korek jest w zagłębieniu, olej nie wycieknie. I zacząć go dolewać, aż zacznie wyciekać. Jeśli jednak nie masz pojęcia, kiedy olej był zmieniany, zdecydowanie powinieneś go wymienić. Uszczelka miski oleju, filtr oleju i olej. Dasz skrzyni kolejne kilka lat życia.
Jeśli chcesz, mogę jutro w pracy sprawdzić, czy się nie walnąłem co do procedury przy A5S 310.
Jan
