Chce te felgi !!! Co zrobic zeby je zamontowac ??
Czesc, bardzo mi sie podobaja felgi od porsche widoczne w linku do aukcji ktory zamieszczam ponizej. Felgi jesli sie nie myle maja rozstaw 130x5. Czy sa jakies szanse aby zamonotwac je do e36 coupe i jesli tak to co mi jest jeszcze potrzebne i jakie by byly tego koszta ??
:arrow: http://cgi.ebay.co.uk/18-inch-Porsche-deep-dish-alloys_W0QQitemZ190160737161QQihZ009QQcategoryZ9888QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Nie ma zadnych informacji na temat parametrow felg (szerokosc, ET), ale zalozmy ze te felgi maja duze ET (a porsche raczej takie ma) i po zastosowaniu dystansow zmieniajaych rozstaw srob zmieni sie tez znacznie ET i tak czy inaczej nadkola bedziesz musial poszerzyc.
Moim zdaniem gra nie warta swieczki - a felgi tez jakies mocno wypasione nie sa....
PZDR
Pewnie podobają mu się to, że felgi są skręcane (albo są na takie stylizowane). Widziałem bardzo podobne wzory w rozmiarach bardziej zbliżonych do beemki więc chyba lepiej przyłożyć się do poszukiwań a nie kombinować z felgami o kompletnie innych rozmiarach.
Np. coś takiego;
http://moto.allegro.pl/item251036479_alu_felgi_bmw_5_i_7_2czesciowe_skrecane_17_cali.html
http://moto.allegro.pl/item253184330_ladne_fele_17_cali_5x120_polerowany_rant_skrecane.html
a moze takie mu sie podobaja..skrecane.....http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=62466
Edytowane przez zbigniewst
gdyby to było takie proste to wszyscy produkowali by jednakowy rozmiar felg i każdemu dodawali dystansy...
p.s
zawsze mi się wydawało że dystansem można zmienić ET ale nie rozstaw śrub, przecież taki dystans musiałby mieć 10 otworów...
5 do starego rozstawu i 5 do nowego
tylko 1.8 ale daje rade;)
p.s
Ricky jezeli juz to by dodawali dystanse a nie dystansy :twisted:
Natomiast zobacz sobie jak to wyglada - taki adapter z przejsciem na inny rozstaw - z tym ze jest to tez dystansem (jakies 20mm).
http://www.ring-tuning.pl/
Ja nie praktykuje/nie polecam takiego zabiegu ale jest to mozliwe.
PZDR
p.s
PZDR
Jest to możliwe,ale jak cie koła będą wyprzedzać na zakręcie przy 160km/h ciekawe komu będziesz to reklamował.Do pajaczek1985 poszukaj felg z odpowiednim et i rozmiarem,fele fajne ale nie powalają na ziemie są ładniejsze wzory do E-36 :mrgreen:
czepiasz się... :dance:
oglądałem stronkę i jeśli masz śruby to może jakoś by to przeszło chociaż ja bym tego nigdy nie założył, a co w przypadku jeśli masz szpilki?
jak wtedy założysz taki dystans?
