Co to moze byc????
Witam. Jeżeli ktoś wie co to za część niech pisze.
Mianowicie w silniku 2,5l od strony kolektorów wydechowych, nieco ponizej kopółki Vanosa jest taka "dziwna" sruba - duży rozmiar nakrętki i taki wystający walec - wszystko to stanowi całość. Pytam bo lekko sie w tym miejscu silnik poci i nie wiem czy mam to dokrecic czy co? Szukałem na realoem ale nie moge tego nigdzie na rysunku znaleźć.
Mozę ktos wie co to jest?
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
Pewnei chodzi Ci o napinacz łańcucha rozrządu on jst na taiej miedzianej podkładce, pewnei tam Ci sie poci...
E30 325i '90
E36 325i Coupe '92
E46 320TD Compact '03
E46 320D Touring '02
E91 320XD LCI '09
na to własnie wyglada. Hmm??? :doh: mam to dokrecic???
ale co??? wystarczy odkrecic założyc nową i przykrecić????
czy wiaze sie to z jakas wieksza robota przy silniku????
Może daj miedziana podkłądke i dokręć momentem 50 Nm jak w linku
to jest ta sruba nr 8 - chce sie upewnic. Wystaczy ze odkrece założe nową podkładke i dokręcę???
przy okazji> niezła stronka z rysunkiem. A masz link do strony głównej z tymi rysunkami?
Nie mam. Tylko ten specjalnie dla ciebie trzymałem :)
Tak nr 8 ale jest jeszce tam taka zaślepka
OK :D a mozesz jeszcze odpisac na ten mój post powyzej???? dotyczacy tej wymiany?
Tak wymien tą podkłądke
martur ma racje aluminiowa nie miedziana sorry za bład ! Spróbój dokręcić ten napinacz, oczywiście nie kręć napręzenia tylko całym napinaczem.
E30 325i '90
E36 325i Coupe '92
E91 320XD LCI '09
Dzięki Koledzy!!! W weekend jak bede w domu i bede miał dostęp do narzędzi spróbuje to dokrecić. Niby nic - ale ja lubie jak wszystko jest w nalepszym porzadku, a takie duperele czasem mnie wkurzaja.
Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam :D
