problem z ABS
Witam mam problem z ABS-em w moim aucie mam BMW E36 1,8i 92r cały czas się świeci jak ją kupowaliśmy to gościu mówił że wymieniał klocki z przodu i podłączył tak jak było i zaczęło się świecić patrzeliśmy i nic tam nie widać.Pomocy :( :( :( :(
Gadał głupoty. Kontrolka od okładzin hamulcowych wygląda inaczej niż ta od ABS. Wystarczy wykasować zmiane serwisową.... Czyli wykasować w komputerze wymiane okładzin klocków hamulcowych. Jeżeli padł Ci ABS to może tak jak u mnie masz do wymiane czujnik abs przód lub tył lub cały ABS. Działa Ci wogóle ten ABS??? Jak tak to może skasuj bład ABSu????
sprobuj zahamowac astro i zoabczysz czy ci kola zablokuje. Jak zablokuje tzn ze masz ktorys z 4 czujnikow uszkodzony. Mozliwe ze wiecej niz 1 jest uszkodzony ;)
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
