problem z zegarami
witam znajomy ma problem z licznikiem w swojej e36 2.0
otoz od kupna przerywalo cos w licznikach.
predkosciomierz dziala caly czas, a obrotomierz i inne przyrzady czyli ekonomizer, inspekcja i temp wody przerywaly, gasly.
teraz juz calkowicie nie dzialaja oprocz predkosciomierza oraz wskaznika paliwa.
wymienialismy juz 3 liczniki, na kazdym jest to samo, wiec liczniki sa ok
gdzie szukac przyczyny i jak to naprawic.
dodam, ze wymienilismy takze kompa, ale to tez nie pomoglo.
Po podlaczeniu interfejsu, obroty sa ok, wiec po prostu dane nei dochodza do licznika.
Nie dziala rowniez pamiec zegara oraz termometr.
ktory to jest kabel ??
na 99% procent zwarcie
a co sie stalo z tamtymi zegarami co wymeniales??
czy po sprawdzeniu u siebie wkladales je do innego samochodu sprawdzic czy jeszcze dzialaja??
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
nie wkladalismy ich do innego auta...
ale zwarcia w czym szukac ??
To wlozcie bo moze sie okazac ze nie dzialaj
(a jak jeszcze niekiedy rozladowuje ci sie akumulator to zwarcie na 100%)
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
nie ma zwarcia, ako sie nei rozladowywuje, a zegary dzialaja w innych beemkach wiec to nei to...
sadze ze kabel idacy do zegarow z kompa gdzies jest przeciety lub urwany, bo po podlaczeniu auta do kompa diagnostycznego obroty sa, a na zegarach ich nie ma.
wiecie mzoe ktory to kabel ??
to bym na nowo poprowadzil ?
