Problem z postojówką
Witam. Ostatnio przestało mi działać światło postojowe w jednym z reflektorów. Po włączeniu długich żarówka świeci, więc sądziłem że to kwestia jej częściowego przepalenia. Po założniu dwóch innych jest to samo... Sprawdzałem podłączenie kabli do reflektora, wszystko jest ok wg mnie. Problem jest dosyć spory, bo oprócz tego że postojówka nie działa, to jeszcze komputer często brzęczy i wyświetla mi informacje o defekcie światła. To jest jakaś częsta przypadłość E36 (325, 94') i łatwe do naprawienia czy nie obejdzie się bez wizyty u elektryka?
Hmmm, a jak to dokładnie sprawdzić czy nie ma masy?
dwa kabelki +zarowka 12v i sprawdzasz / mozesz podac - /minus/masa/na - zarowki postojowej przy zapalonych postojowych /przewaznie brazowy/ jak brakuje masy to sie zapali..
Ok, dzięki sprawdzę ten psosób, pozdro.
